Stary 26-11-2008, 18:46   #10
Pawlo
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 17
Domyślnie Re: [MK5] silnik krokowy-wysokie obroty, czyszczenie, naprawa
Napisał -waldi-
zdemontuj silniczek reg. wolnych obrotów i odpal silnik - sprawdź jakie będą obroty na ciepłym silniku. Jeżeli coś tam będzie pyrkał, ale nie będzie gasł to jest OK - uszkodzony regulator
Odlanczalem kostke ktora jest przy silniczku krokowym i probowalem odpalic i niechcial, rozrusznik krecil ale nie odpalil. Takez odlanczalem kostke (na obrazku) i tak samo krecil ale nie odpalil.
Pawlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
