Stary 04-11-2009, 15:36   #5
mbeni
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1995
Postów: 5
Domyślnie Odp: wycięty przekaźnik świecy płomieniowej. POMOCY
Witam ponownie i ponownie dziękuję za kolejne cenne wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wróciłem od mechanika, który próbował coś jeszcze w mym transicie "wypatrzeć" ale prócz minimalnie przestawionego zapłonu nic nie znalazł.
Zmierzył jednak ciśnienie i wygląda ono następująco:
26, 29, 29, 26
Orzekł też że pompa od razu podaje paliwo gdyż podczas próby odpalenia zimnego silnika z rury wydechowej od razu wydobywa się dym (nim silnik odpali) - tym samym odradził mi montaż zawory zwrotnego, czy też wymianę pompy wstępnej.
Transit niestety nadal rano nie pali:[
Przypomnę, że założyłem mu nowe wtryski, nową płomieniówkę wraz z sterownikiem, nowy spory akumulator (prąd rozruchowy 760A), rozrząd również jest OK....
Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną niezapalania zimnego silnika??
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam!!
mbeni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
