brak mocy tddi
Witam posiadam Mondeo Mk3 2001r 116ps przebieg jakies 240tys. Jest po wymianie pompy wtryskowej (tzn regeneracja) i wymianie turbiny (regeneracja). Problem polega na tym ze samochod raz idzie jak burza a raz jest tak słaby ze maluch by mnie wyprzedzil i to wszystko na niskich obrotach do 2tys a tak powyzej jedzie w miare dobrze. PYTANIE brzmi czy moze sam sie przełaczac sam w stan awaryjny i jak to mozna sprawdzic?? Dodam tez ze po wymianie turbiny sprawdzalem go na predkosc i przy predkosci 200km/h cos walnelo i stacil moc calkiem nie chcial jechac wiecej niz 120km/h po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu problem znikl i sie juz nie pojawil moze to ma cos z tym wspolnego.
Przy okazji pytanko wy tez macie problem z otwieraniem samochodu z odległosci bo ja musze stac prawie przy aucie zeby zalapalo i sie otworzyl tak samo z zamykaniem i nie jest to problem bateri w kluczyku gdyz sa one wymienione.
