Stary 12-04-2015, 18:41   #8
ST226
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: FOCUS MK2
Domyślnie Odp: 2.0tdci odpowietrzanie układu paliwa po wymianie filtra
Proszę o pomoc, jestem załamany. Wymieniłem filtr tak jak instrukcja pisze(zatyczki, zalewanie filtra ON i odpowietrzanie) i lipa. Zapalił na 2 sek, zgasł i próbowałem jeszcze 2 razy zapalic ale bez skutku. Teraz widze, że ten przezroczysty przewód biegnący od wyjścia OUT z filtra paliwa do pompy jest prawie cały bez paliwa. I nie wiem czy mogę napełnić go ON ze strzykawki czy zassać do niego paliwo? tylko czy wyjdzie jakies paliwo z pompy z powrotem? jesli jakies brednie pisze to z gry przepraszam:-)
Ostatnio edytowane przez ST226 ; 12-04-2015 o 18:47
ST226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
