Stary 03-03-2008, 09:00   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Re: Przekładka silnika 2000 RS do Forda Escorta Cabrio MK V...
przekladka jako tako silnika nie jest trudna troszke logiki i troszke pojecia o mechanice oraz sprzet i jest ok. o koszta chodzilo zapewne w sprawie mechanika bo dosyc drogo sobie licza za taka przyjemnosc ale z drugiej strony jest przy tym masa roboty. skoro masz cale autko dawce to nie ma problemu wszystko masz pod reka wiec wiezdzaj na kanal i do roboty. jesli chodzi o mocowania to nie powinno byc wiekszych problemow, z tego co sie orientuje to wszystkie silniki forda mialy tak samo mocowania jesli chodzi o RS`a jestem pewnien na 99%
przyjemnej pracy i powodzenia
