Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Czy jest ktoś przy trasie Rzeszów-Tarnów-Kraków ew okolice Mielca, kto potrafi zaprogramować tempomat? Kontrolkę w zegarach udało się aktywować Forscanem. Pozostaje programowanie PCM, ale tu już potrzebny ktoś z IDS.
Mały update.
Okazało się, że podczas programowania tempomatu występuje błąd i cała procedura idzie do piachu.
Zastosowałem więc sprawdzony sposób. Kupiłem kompa od auta z tempomatem i podmieniłem.
Plus takiego rozwiązania jest taki, że cały tempomat można uruchomić, nie posiadając IDS'a.
Potrzebujemy dwa czujniki, poduchę z przyciskami, PCM od wersji z tempomatem, Interfejs ELM 327 v3 z Forscanem (kodowanie kluczyków do immo). Przy okazji obalam mit o jakimś programowaniu PCM po wymianie itp. Wszystko działa bez problemów.
Po lifcie dodatkowo trzeba dopisać kody wtryskiwaczy, ponieważ sterownik wtrysków jest zabudowany w PCM. (można to zrobić również elm'em).
Ostatnio edytowane przez zippy ; 12-05-2017 o 16:39
