Odp: brak efektu pracy dmuchawy
U mnie było podobnie, tzn. w trakcie silnych opadów deszczu i przy włączonej dmuchawie szyba była coraz bardziej zaparowana. Został zalany filtr kabinowy, a przyczyną było nieszczelne przyklejenie prawej kratki poszybia przez mechanika (od strony pasażera - pod nią znajduje się filtr kabinowy), który po wymianie filtru nawet nie dał silikonu na połączeniu z szybą - więc woda się wlewała, Od tej pory sam sobie wymieniam ten filtr, a na połączenie z szybą używam oryginalnej tasmy uszczelniającej, która jest rewelacyjna i ma taką długość, że wystarcza na 3, 4 wymiany.
