Stary 01-03-2006, 17:09   #8
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Odnosnie Swapow Fiest to jest troche inaczej a niezeli kolega mysli... jesli kolega ma 1.1 na gazniku to tym gorzej... ale do rzeczy... potrzebujesz uklad hamulcowy od tego escorta (tarcze zaciski) rozdzielacze (korektory hamowania) tyl uklad hamulcowy, pompe od silnika MPI a nie SPI... jesli masz fieste przed 1992r to trzeba dorabiac lape do silnika Zettec... potrzebujesz ploze pod skrzynie skrzynie biegow komputer map sensor EDIS4, przegubt zewnetrzne od Fiesty S (Xr2i) bo od escorta nie pasuja (nie kazdy rocznik),pompa hamulcowa.... i jeszcze cala masa czesci... ktore to zaczna wychodzic przy ewentualnym swapie... jak cos to zapraszam na http://www.fiestaklubpolska.pl tam jesz opisane wszystko szczegulowo... tylko wystarczy poszukac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze jedno nie zakladaj nowego tematu na FKP o swapie bo cie zjedza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w szukaj wpisz "Swap" bedzie tego masa...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
