Stary 19-12-2008, 08:28   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK2] 2,5 V6 Spryskiwacze reflektorów
Napisał Buster888
Napisał 1olek
Zalezy ktora kostke odlaczyl. Jak od papki w zbiorniczku na plyn to dojscie jest od dolu.
No to akurat wiem, że od dołu, bo napisałem. Ale trochę bardziej konkretnie, jak tam dojść?
Wyjęcie bezpiecznika to nie jest dobry pomysł, bo odcina się przez to, oprócz spryskiwaczy:
a) alarm
b) elektryczną regulację siedzeń
c) podgrzewanie siedzeń
Przekaźnik nr 21 natomiast steruje czasowym wyłącznikiem wycieraczki tylnej szyby i niewiele ma wspólnego ze spryskiwaczami reflektorów.
Kolego jak Twoj mechanik tego nie umie zrobic to jes totalnym antymechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lewarujesz auto, odkrecasz prawe kolo (strona pasazera) , wczolgujesz sie pod auto i odkrecasz oslonke pod chlodnica w miejscu zbiorniczka zeby dalo sie ja uchylic. Zbiorniczek masz na wierzchu wraz z pompkami, kostkami, szlaufikami. W polowych warunkach przy zerowej wiedzy jak tam dojsc zajelo mi to niecala godzine wraz ze zlozeniem.
