Odp: Jak sprawdzić, czy działają wtryskiwacze?
1) czym mam rozumieć, że jeżeli ciśnienie w CR jest zbyt małe, to nie są uruchamiane/otwierane wtryskiwacze?
2) proszę o dodatkowe wyjaśnienie, co do holowania z ciut popuszczonymi nakrętkami na wtryskiwaczach. Skoro będą popuszczać te ciut odkręcone, to w pozostałych też spadnie ciśnienie i jak nastąpi wtrysk?
3) czy jakiś inny czujnik mógły być ewentualnie uszkodzony i blokować otwieranie wtryskiwaczy? Chciałbym zrozumieć na podstawie jakich informacji, z których czujników układ otwiera wtryskiwacze przy rozruchu. Powtarzam, chodzi mi o fazę rozruchu, wiadomo, że czujnik położenia wału, by znać chwilę otwierania, a co z pozostałymi, w szczególności czujnik ciśnienia w pompie (typu jest/nie ma), pomiar ciśnienia w CR (pomiar ciągły) i inne?
4) gdzieś na forum opla, wyczytałem, że można odpowietrzać przez ssanie "wyciągarką do oleju" przez rurki przelewowe i że jest to najskuteczniejszy sposób, niestety nie mogę już tam trafić, co Wy na to?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez greg07 ; 01-05-2009 o 02:22
