Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana rozrządu
Stary 12-10-2009, 13:29   #4
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Czy wymieniać, czy nie, ja uważam, że to kwestia portfela.
Jak kupiłem swojego – na liczniku było 97kkm, wymieniłem rozrząd (czytaj pasek + rolka, ale nie wiem czy 1 czy 2), pasek wieloklinowy ten do alternatora i Klimy, o oleju i filtrach nie wspominam.
Co do przebiegu to podobno jest taka reguła, że samochód przy sprzedaży ma taki przebieg (tak cofnięty) na ile wygląda.
Wracając do pompy wody – mechanik powiedział mi „Po co? Przecież nie chodzi z rozrządem!” – ja tam ekspertem nie jestem, ale się z nim zgodziłem.
I tu zapewne wracamy do pierwszego zdania…
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
