Dzięki za porady. Muszę zebrać wszystkie pomysły i zacząć typować. W ASO wymienią chętnie wszystko co im się zasugeruje bo tylko czekają na takich zielonych jak ja. Na razie miałem raz przypadek (do ArtGen), że zaczęła mi migać "sprężynka" przy spokojnej jeździe. Jechałem w korku, ale zapomniałem przełączyć sterowania z ręcznego na automat i być może jechałem wolno, ale na podwyższonych obrotach. Tyle że wtedy lampka migała, ale nie wyłączył silnika. W pozostałych wypadkach to przy szybszej jeździe i wtedy po 2-3 sek wyłącza silnik. U mnie po wyłączeniu silnika mogę bez odczekiwania włączyć go i od razu jest ok. Jak się pilnowałem żeby nie przekraczać 120 to było ok. Na razie jeżdżę tylko po mieście (ponad tydzień) i jest ok. Może jeszcze dziś spróbuję na ręcznym sterowaniu pojechać przy wyższych obrotach. Ostatecznie byłem dziś w ASO zapłaciłem ponad 300 i powiedzieli że ma być ok :fcp23
Darek C.
