Stary 14-06-2008, 15:30   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [mk7] Wymiana łożyska przód
Napisał brajdak
Chodzi o wymiane lozyska w kole? jesli tak to odkrecasz kolo, nakretke na piascie, koncowke wachacza no i chyba tyle. Wszystko ladnie wychodzi co ale nie obedzie sie oczywiscie bez mlotka.
Wykrecasz wszystko, sworzen wahacza, koncowke kierowniczą , amortyzator od zwrotnicy, zdejmujesz zacisk ham., tarcze i sciagasz zabezpieczenie i najlepiej na prasie wypychasz lozysko, da rade tez młotkiem, lewarkiem trapezowym, lub hydraulicznym, wtedy obejdzie sie bez prasy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
