Nie jest to normalne. Aczkolwiek jeżeli to jest tylko zaraz po odpaleniu to po prostu komp sobie jeszcze nie ustabilizował wszystkiego po odpaleniu. A jak już pojeździsz i zatrzymasz się, to czy wtedy jest wszystko OK?
A czy bez klimy też Ci się nie zdarza, że czasami obroty mocno zafalują lub jest jakaś tendencja do obniżonych obrotów?
