Sprężyny
Dziś przy wymianie szczęk zobaczyłem, że sprężyna jedna jest pęknięta i zastanawiam się jak ją wymienić, ale samemu chyba się nieda rady ile może kosztować taka przyjemność i wystarczy wymienić jedną czy trzeba parami i drugie mam pytanie czy u was w focusach zawieszenie jest też dość mocno pordzewiałe, bo u mnie wszystkie śruby są pordzewiałe i dziś męczyłem się żeby odkręcić cylinderek
