Stary 14-07-2005, 06:29   #1
haryb
Avatar haryb
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Domyślnie Regeneracja pompy wspomagania?! Da rade?
Przejrzalem cale forum i poczytalem pare postów odniosnie do wspomagania wiec nie pytam sie dla czego przy maksymalnych skretach brzeczy mi pompa wspomagani ale interesuje mnie czy jest jakis sposob by sprawdzic czy to moze plyn jest do du** czy tez pompa siada? mam rocznik 93 czy w mlodszych rocznikach z mneijszym przebiegiem tez takie zjawisko "brzeku" przy skreceniach wystepuje?! Czy pompa wspomagania jest w latwy sposob rozbieralna czy sa jakies potrzebne specjane techniki i narzedzia?! Co mozna kupic w sklepie do pompy wspomagania jakies lozyska tam sa czy co? ( chyba tak bo wydaje mi sie ze wladnie to lozysko taki odglos daje) i jaki to jest koszt?
I jeszcze jedno pytanko czy jest sens kupowanie ze szrotu z uzywanego car takiej pompy czy lepiej kupic te czesci zamienne dostepne do pompy i wymienic je u siebie samemu?!
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
