Czyli co? Jesteś raczej pewien, że to nie tak jak on mówił, że olej ze ścianek cylindrów podczas suwu wydechu gdzieś tam się zbiera i potem wywala go przez zawór ssący. W sumie wcześniej nie przemyślałem tego dokładnie, ale faktycznie - po pierwsze skąd tam olej - spaliłby się podczas suwu pracy, poza tym po otwarciu zaworu ssącego raczej tendencja jest, że wszystko leci do cylindra a nie w drugą stronę. Hmmm, czyli mazut. A on nie powinien zostać odfiltrowany gdzieś wcześniej? Może coś nie tego mam z instalką? Chociaż od roku nie mam z nią najmniejszych problemów - jeździ się lepiej na LPG niż na Pb, żadnych wystrzałów itp, itd. Tylko to zużycie oleju mnie jeszcze martwi.
Mechanika raczej zmieniał nie będę, bo z kilku, których próbowałem ten wydaje się najbardziej znać na rzeczy. Tę jedną wpadkę wybaczę mu - zresztą on po prostu tak dywagował i nie był pewien swojej diagnozy. Może nie miał po prostu dotąd z czymś takim do czynienia.
PS. Czekam jeszcze na inne opinie.
