Stary 23-12-2008, 14:12   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: [Mk7] Radio się nie włącza.
NIe wiem jakie to radio ale napisales ze dioda pod panelem sie swieci wiec pewnie masz zdejmowany panel. Zauwaz ze panel przyciska taki wlacznik malutki wlacznik, przyciska go jak zakladasz panel i w nim moze byc problem bo radio nie czuje ze ma zalozony panel i sie nie wlancza. produj go wcisnac recznie albo podluz pod niego zlozony papierek i przycisnij zakladanym panelem i zobacz czy zadziala. Jeszcze jeden jest taki myk ze pewnie masz do radia doprowadane dwa przewody z napieciem =12V tylko ze jeden jest do podtrzymywania pamieci a drugi do zailania, taki sam objaw bys mial jakby jednego z nich nie bylo, posprawdzaj przewody. A bezpiecznik ktory mozesz miec na przewodzie zasilajacym przy radiu albo w radiu sprawdzales??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
