Odp: 2.0tdci odpowietrzanie układu paliwa po wymianie filtra
A jak wygląda ta złączka przy pompie? chodzi ci o tą przezroczystą rurkę z ON która dochodzi do pompy? gdy ją odłącze a przed filtrem bede podawał paliwo z góry to powinno dopchac je do końca tej rurki przy pompie? wtedy podłączyć i odpalać?
