Odp: Problemy z uruchomieniem silnika ze stanu zimnego TDCi
sprawdź jak założone są przewody na filtrze bo może któryś ma luz i dostaje się dodatkowe powietrze wtedy przez noc może trochę schodzić paliwo z filtra i stąd te problemy po dłuższym postoju.
przy oryginalnym filtrze masz pewność, że wszystko do siebie pasuje (końcówki na filtrze do złączek na przewodach) a przy zamiennikach różnie bywa z jakością, pomijam sam wkład filtrujący
