Odp: urwana linka od zamka maski
wykręć zderzak będzie leprze dojscie i wtedy próbuj śrubokrętem . jutro zobaczę w moim essi czy jest jakiś knyf jak otworze maskę .jeszcze możesz delikatnie wyrwać atrape tą czarną tak żeby nadawała sie jeszcze do załozenia i tam sa trzy śruby od zamka wykręc i po usterce
Ostatnio edytowane przez automar ; 27-02-2012 o 23:38
