Odp: Przedni reflektor - wymiana zarowki
Musisz mieć dośc długi wkrętak - na dole lampy sa dwa zaciski - wystarczy od góry nacisnąć wkrętakiem żeby wyskoczyły i swobodnie wyjmiesz całą lampę. Żeby wypiąć złącze musisz też podważyć lekko (na złączu) "zapadkę/zacisk" ( nie wiem jak to nazwać ) i wtedy bez problemu się odłącza nie warto szarpać. Następnie jak już masz reflektow w garści warto położyć go na czymś miękkim. Masz od tyłu 4 zaciski - odpinasz dekielek i dalej wymiana żarówki to pikuś. Po tym zapnasz dekielek - tu uwaga bo dość mocno trzeba docisnąć i uważać żeby plastik nie pękł. Zaciski muszą zaskoczyć. Później musisz dokładnie wpiąć reflektor żeby dwa duże zaciski zaskoczyły. Usłyszysz pstryk. Przy zakładaniu trzeba zwracać uwagę by wcelować w niewielka szynę ( od strony zwężenia reflektorka ).
Instrukcja dość dokładnie to opisuje więc nie ma problemu.
Niestety nie da się wymienić żarówki bez wyjęcia całego reflektora.
pozdrawiam
isia
