Temat: [Focus 1998-2004] brak hamulca recznego
Stary 07-05-2011, 02:57   #3
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: brak hamulca recznego
Miałem taki sam przypadek. Tak jak u ciebie brak niepokojących dźwięków, linka pracowała normalnie itp. Było to dziwne bo przy normalnym hamowaniu wszystko było OK koło zatrzymywało się prawidłowo. Też bałem się rozkręcać bęben ze względu na dokręcenie z odpowiednim momentem, ale znalazłem poniższą instrukcje: http://www.fordclubpolska.org/pliki/wymiana_szczek.pdf ( swoją drogą wielkie podziękowania dla autora ). Po przeczytaniu będziesz wiedział jak rozebrać bęben bez zmartwień o odpowiednie momenty dokręcenia. Ale wracając do tematu rozebrałem bęben całość po wyjęciu dokładnie wymyłem benzyna ekstrakcyjną ponieważ był tam ogólnie biorąc niezły syf. Po złożeniu problem znikł ręczny trzyma jak należy. Radzę ci przeczytać poradnik i rozebrać bęben bez tego nic nie zobaczysz.
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
