Temat: [C-MAX 2010-2015] Przekroczony czas zapłonu silnika
Stary 14-09-2023, 21:45   #10
Krzysiek71
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Przekroczony czas zapłonu silnika;
Tak zalałem,na krótko odpalił i można nim jechać bez problemu,ale po zgaszeniu auta poblem powraca. Jest to system bezkluczykowy i po naciśnięciu przycisku od razu pojawia się ten sam komumikat. Próbowałem zostawić na pare dni bez efektu. Odłączyłem akumulator na cały dzień i też nic. Rozkładam już ręce bo nie pokazuje żadnego błędu. Miesiąc temu po wymianie akumulatora na krótko pokazał na liczniku temp zewnętrzna -20st. Ale po zgaszeniu po godzinie wszystko było już ok. Auto jeździło aż do wtedy jak wymieniłem filtr i kręcił bez efektu do tego komunikatu. Będę wdzięczny jak ktoś mi pomoże w sumie to żony auto wiec rozumiecie
Krzysiek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
