Poważny problem z elektryka Nie mogę odpalić - Transit Mk4
Problem dotyczy uruchomienia silnika z kluczyka Transit 2001rok, odpalilem w poludnie auto bez problemu, jednakze nadjechal znajomy ,zeby pogadac normalnie wyłączyelem silnik kluczykiem, nastepnie po rozmowie, chcialem go odpalic, nic sie nie odezwal, po przekreceniu kluczuka na zaplon nie zapala sie sprezynka od swiec zarowych, wczesniej zawsze na chwie sie odpalala poczym gasla, sprawdzilem przekaznik swiec zarowych, nawet kontrolke ale to nie jest glowny problem bo moj model silnika nie potrzebuje przy tych obecnych temperatuach swiec zarowych, zapalil sie tryb serwisowy, prz przekrecaniu na start tykaja tylko przekaźniki a rozrusznik wogole nie tyka, sprawdzilem dwa akumulatory, klemy, nawet rozrusznik nie probowalem jeszcze tylko odpalic go na krotko z podania 12 v bezposrednio na elektomagnes, pospieszylem szybko z wyjeciem rozrusznika, ktory jest OK, dodam jeszcze ze kontrolka od immo gasnie po wlozeniu kluczyka normalnie, ale zauwazylem jeszcze inny objaw ktory mnie martwi, mam dorobiony drugi kluczyk bez immo ktory tylko sluzy do otwierania zamka, jezeli go wloze w stacyjke immo tez gasnie, wczesniej jak byl na chodzie sprawdzalem to z ciekawosci i kontrolka nigdy nie gasla z dorabianym kluczykiem, Mialem chociaz wymieniana pompe wtryskowa na nowa i byl przekodowywany immo jakis czas temu ale do tego czasu wszystko chodzilo elegancko. Zastanawia mnie jeszcze czytnik przy kierownicy PATS XCVR 98VP?? mzoe on jest przyczyna czekam na sugestie, mialem juz nawet diagnoste jednakze nie mogl mi sie polaczyc z komputerem auta zdiagnozowal mi tylko ABS, stwierdzil ze prawdopodobnie mam uszkodzony sterownik silnika czyli kmputer - nie chce mi sie w to zbytnio wierzyc gdyz silnik chodzil prawidlowo ktor to ja wylaczylem sam kluczykiem, nie dalo sie tylko go ponownie odpalic, a co do tego ze nie mogl sie polaczyc z moim komputerem obstawiam zle opragramowanie albo nie odpowiedni interfejs
