Stary 03-02-2012, 10:53   #10
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Domyślnie Odp: Nie można wyłączyć alarmu pilotem podczas dużych mrozów...
Mozesz poprosic kogos zeby "kablami pozyczyl ci prad", musisz tylko przy tym zadbac o wcisniecie wlacznika po maska tak aby alarm "myslal" ze maska jest zamknieta. I wtedy będziesz mógł sprawdzić czy alarm i ryglowanie drzwi zachowuje sie prawidlowo czy tez nie. Choc oczywiscie prosciej i szybciej bedzie jesli odpowiednim urzadzeniem sprawdzisz ile jest jeszcze wart Twoj akumulator.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
