Odp: Wolno łapie temperasturę, spadek temp podczas gazowania po wymianie termostatów.
Oczyścić styki na płytce to jest trochę roboty w kabinie, trzeba kilka elementów plastikowych deski zdemontować, żeby dostać się do zegarów. Same pomierzenie stabilności napięcia w obwodzie wskaźnika, to trzeba się trochę orientować w elektronice, no i mieć przyrząd.
W 80 - 90% przypadków wariowania elektryki i elektroniki samochodowej, to przypadki złego kontaktu na stykach - śniedzieją od słonej wilgoci. Bardzo skutecznym środkiem przeciwdziałającym jest silikon w spraju. Często na płytkach drukowanych osadza się wilgotny brud i układy zaczynają przekłamywać. To co u mnie w tdci się działo z elektroniką to twoje problemy to mały pikuś. ZAWSZE jednak był to albo zły styk, albo zasyfiona płytka drukowana, zawsze pomagało oczyszczenie styków lub powierzchni płytki.
Nie wiem, co ci radzić, jeżeli nie masz doświadczenia z elektroniką. Zacznij od czujnika, po prostu go wymień, ryzyk fizyk.
Czy po naprawie alternatora na pewno jest prawidłowe napięcie ładowania w całym zakresie obrotów? Czy akumulator na pewno jest sprawny, trzyma napięcie i poziom elektrolitu jest prawidłowy?
Zgredzik
