Stary 15-08-2008, 14:16   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Opony ( jaki rozmiar)
Napisał mikry
Napisał tomiscorpio
Napisał mikry
do cossiego 225/50/16 to oryginal,moze byc 225/55/16.rozmiar 225 po koleinach nosi niestety :fcp5
225 nie nosi na koleinach
225/55 r16 pewnie ze moze byc tylko wtedy licznik pokazuje inaczej i srednica kola jest spora wieksza , co negatywnie wplywa na zrywnosc auta i rozpedzanie z nizszych predkosci.
Scorpio po 95r mialo 225/50 r16 a nie tylko cosworth oryginal
widzisz gdzies "TYLKO"do cossiego 225/50/16 to oryginal?ja mam 225/50/16 i niestety nosi,zawieszenie jest ok!i nie po 95r.lecz od 95r.ja mam nawet w briefie 225/45zr17 michelin MXX3 a na temat made in china tu jest cos http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic. ... ny&start=0 lub http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic. ... ny&start=0 a tomiscorpio to nawet ogolnie na 16 zaklada 195/65 r15 viewtopic.php?f=20&t=58162 napewno bardzo zabawnie wyglada
jak ktos nie jest trolem forumowym , to zrozumie to ze na 16 zaklada sie 205/55 i 225/50 I JEST NAPISANE ALBO 195 I JEST TAKI NAPIS r15 co swiadczy o tym ze na feldze 15 moze byc taki rozmiar.
I sie pisze po 95 r zeby bylo wiadomo o ktory model chodzi , bo napisze 94 r i jak myslisz o ktory mi chodzi??
bo i wieloryb juz wyszedl i przejsciowki z tego roku są.
Wiec jestes trolem , ktory mysli ze mozgi pozjadal o cos sie boje ze o scorpio wielkie gowno wiesz.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
