Odp: klimatyzacja manualna nie odpala
wentylatory chłodnicy muszą chodzić na wolnym biegu (przy ciśneiniu krytycznym w układzie wchdoza na max. prędkość), aby zbijac temp. ale bez niego ukłąd powinen wystartować(załączyć się kompresor)
sprawdź choć omomierzem, czy cewka sprzęgła jest ok.
a w ideale daj tam +12 z akumulatora (tylko zwarcia nie zrób) i sprzęgło usłyszysz.
marny twój klimaciarz, jak nie umie podstawowych spraw sprawdzić i dać wstępną diagnozę.
