Odp: Klimatyzacja manualna nie odpala
Kolego przy ok 6 stopniach było ciśnienie ok 2,5 bara wiec z tego co znalazłem dobrze jest :-( Jak się klima załączyła to szybko chłodziło. jak będzie cieplej wtedy przeczyszczę styki na wtyczka i zobaczę wtedy. Sprawdzę jak będzie wystarczająco czujnik, powinien przy odpowiednim ciśnieniu zewrzeć styki i załączyć.
dzisiaj dla pewności podjechałem na pomiar ciśnienia w układzie było ponad 4 bary, tak więc wykluczam brak czynnika. Sprawdziłem jeszcze wtyczkę do kompresora i napięcie nie dochodzi. Niestety czujnika nie dałem rady sprawdzić, ciężki dostęp i brak odpowiedniej ilości czasu:/ trzeba poluzować osuszacz żeby ściągnąć wtyczkę
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 23-03-2015 o 17:24
