Temat: [Mondeo 2000-2007] Auto przegrzewa się
Stary 01-03-2011, 22:11   #6
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Auto przegrzewa się
Na A2 pędziłem 190 km/h non stop i nawet na moment nie przekroczył 90 oC pomimo lipcowego upału. Mondeo ma wyjątkowo wydajny system chłodzenia więc problem jest. Kolego przejedź się aż zacznie temperatura przekraczać 90 oC i zatrzymaj się nie wyłączając silnika. Poczekaj chwilkę i obserwuj temperaturę. Jeśli zacznie raptownie spadać, wyłącz motor i sprawdź czy chłodnica jest gorąca. Sprawdzisz w tym momencie czy układ pracuje prawidłowo. Jeśli będzie zimna to prawie na pewno termostat. Jeśli natomiast dalej będzie rosła to nie czekaj tylko zgaś autko. Sprawdź przy okazji poziom płynu w w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli będzie go mało to nie dobrze. Tyle na początek. Odpisz jak tam poszło. Jeszce jedno. Nie jedź autem które zaczyna wchodzić z temperaturą na czerwone pole bo to kosztuje.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
