Według mnie to jedna z lepszych rzeczy w mondeo. Wybierasz grill, potem dwie zawleczki, odpinasz kostkę i masz reflektor na dłoni.
Przyłączam się do opinii. Wyjęcie reflektora to pikuś. Za to z grilem bywa gorzej - zawsze boję się o niego podczas wyciągania
A malkontentom proponuję zapytać się, jak wymienić żarówki w Megane rocznik 2002-2008. Tam tylko ASO albo cyrkowiec-człowiek guma
Nie będę gołosłowny
Wymiana żarówki w Megan II
Bolek G - 2007-02-14, 13:17
Temat postu: [Megane II phI] Megane II wymiana żarówki w przednim reflektWitam szanownych forumowiczów.
Ostatnio padła mi żarówka halogenowa w przednim reflektorze.Megane II.
Troszkę się nagimnastykowałem z wymianą, ale wymieniłem.
Cóż. ten inżynier-konstruktor,co można go tak nazwać,co wymyślił taki
dostęp do żarówek,to powinien chyba dożywocie dostać za tak skomplikowane dojscie
do żarówek.
Ponadto, wymiana żarówki świateł pozycyjnych graniczy z cudem.
W jednej ręce trzymać oprawkę i wciskać żarówkę.Normalnie cudo techniki.
Acha,jeszcze najważniejsze. Bez demontażu koła się nieobylo.
Czy ktoś z kolegów ma może jakiś "patent",(swój sprawdzony sposób)
na zręczne i szybką wymianę żarówki??
Pozdrawiam.
Vivaldi - 2007-02-14, 14:03
w Focusie trzeba akumulator wyciągać i teraz teoretyzując policja w nocy na drodze, kobiecie jest w stanie zabrać dowód. Nawet gdyby miała kilkanaście zarówek zapasowych oni nie mają pojęcia, ona tym bardziej a ASO pozamykane. Nic tylko pozostaje wzwać pomoc drogową, najlepiej asistance Forda a potem rachunek przedstawić konstruktorowi.
Yetiq - 2007-02-14, 14:15
Też miałem wątpliwą pzryjemność wymiany żarówek niestety po obu stronach w odstepie 3 tygodni. Udało się bez ściągania koła. Wykonywałem tą operację klasycznie, nic nowego nie wymyśliłem. Najlepiej byłoby mieć rękę zginaną co najmniej w 3 miejscach na odcinku od łokcia do nadgarstka. Ciekawe jak wymieniaja w serwisie i ile to kosztuje? Chciałbym dorwać tego, co to zaprojektował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmowanie koła do wymiany żarówek w reflektorze - ode mnie nobel albo raczej
Złota Malina
