Temat: [Focus 1998-2004] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Stary 09-02-2009, 18:42   #7
edo.zet
Zarejestrowany: 08-02-2009
Domyślnie Re: [MK1] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Napisał czesany
Jesli rano odpalisz to obadaj wyzej wymienione weze przy chłodnicy czy nagrzewaja sie równo czy najpierw jeden zrobi sie gorący a potem dopiero drug. Jesli oba na raz tio termostat. Jesli nie to pewnie czujnik obstawiam
Znaczy jak, bo nie bardzo pojąłem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli obydwa równo się nagrzeją, to źle = walnięty termostat
Jeżeli najpierw jeden (który, ten na górze) a potem drugi (ten na dole), to jest ok = pewnie czujnik?
Na forum focusa czytałem o jakichś jajach z softem komputera (konieczne ponowne wgranie) i zmianą termostatu na mniejszy?
Czy podane przez mnie temp. odczytane w trybie serwisowym są za duże czy normalne?
Michał
edo.zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
