Stary 20-01-2005, 22:22   #2
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie Re: Kontrolki na desce rozdzielczej
Napisał Paulo
1.Co do kontrolki świateł mijania(...)sygnalizowane było włączenie zarówno świateł pozycyjnych jak i mijania przez cały czas kiedy tylko te światła są włączone (niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce).
Jezeli podlaczysz sie pod swiatla pozycyjne to tak bedzie
2. Czy wystarczy wpiąć się do przewodu zasilającego wychodzącego ze skrzynki bezpieczników i połączyć go z żaróweczką?
Raczej tak,musisz jeszcze sprawdzic ktory ze stykow na desce rozdzielczej bedzie masa,zeby nie zrobic zwarcia.
3. Czy potrzebny będzie jakiś dodatkowy przekaźnik?
Nie,zastosujesz zwykla zaroweczke do kontrolek i nie trzeba przekaznika.
4.Co do kontrolki „niedomknięcia” pytania podobne jak wyżej.
Mozesz wykorzystac do tego juz zamontowany piszczyk od swiatel,jak otwierasz drzwi,jest to tylko kwestia spiecia kazdego wlacznika w drzwiach ze soba
5. Dodatkowo zamierzam pod maską dołożyć wyłącznik (podobny jak w drzwiach).
Tu mozesz zastosowac wylacznik taki jak zakladaja w alarmach-latwy montaz.
tyle wiem napewno--reszty nie poniewaz mam mk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
