can coat ma w sobie sio, czyli tlenek krzemu no i wytrzymuje spokojnie te 6 miesięcy.
Dobrze PNS ma, niema tlenku krzemu..... a CC ma , dwutlenek krzemu SiO2 to kwarc czyli bardzo zbliżone ucieciowanie ale w dalszym ciągu Geyon-a wg mnie nie można nazwać powłoką, jest to bradzo trwały sealent dający przyciemnienie lakieru, piękne krople i kilku mc trwałość równie dobrze można by położyć Reload z Cquarza też ma w składzie SiO, można użuwać szamponu SiRamik też w składzie ma SiO, dalej idąc mozna zainwestowć w EXO z Gtechniq ale to są wszysko produkty dające blask i krople czyli to samo co wosk tylko dłużej wytrzymują bo opierają sie chemii zawartej w szamponach itd... natomiast tak samo jak wosk nie zabezpieczją lakieru przed drobnymi zarysowaniami, ptasimy odchodami itd... co daje powłoka ceramiczna/kwarcowa (choć bywa takie guano ptasie że i powłoka nie daje rady
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Powłoka daje tak cienką warstwę że żaden miernik lakieru nie jest wstanie zmierzyć czy ona jest czy jej nie ma i ile jej zostało, wg mnie inwestowanie w tanie środki z ALi ... nie ma sensu bo to taka sztuka dla sztuki, mam powłoke a jaka a MR. FIX czy inne tak Kix ... na rynku jest wiele sprawdzonych produktów, nie święci garnki lepią można to samemu położyć skoro ma byc taniej. Ale osobiśie uważam że kupować auto klasy A7 i na to kombinować jakieś produkty z ALI... to lepiej nic nie robić, bo to trochę jak by założyć na zimę jakieś chińskie zimówki 3 cale mniejsze na stalowym kole
