Odp: Zakres grzania przedniej szyby
W ten sposób doszedłem, że przy krawędziach bocznych szyba ma obszary o szerokości od 2cm u góry do chyba nawet 10cm na dole bez grzania - dla mnie dziwne zwłaszcza po stronie kierowcy gdzie w tym obszarze wycieraczka zostawia wodę i zmienia kierunek ruchu wycieraczki kierowcy w dół (pozostawiona woda przy niskich temperaturach jakie były ostatnio od razu zamarzała).
Tam gdzie spoczywają nie włączone wycieraczki szyba jest czarna i ....... właśnie sam znalazłem odpowiedź na zdjęciu które robiłem dla ubezpieczyciela (nr VIN) widać druciki od grzania. Czyli co? Przy takich mrozach jak były ostatnio, grzanie szyby razem z nadmuchem na max daje radę by odszronić szybę, ale tam gdzie ten nadmuch już nie dociera, szyba nie jest w stanie się tak nagrzać by woda sama spłynęła bez zamarzania?
