Temat: [Focus 1998-2004] jaki akumulator do FF MK1 1,8 tddi 90 KM
Stary 29-01-2012, 14:08   #1
pawelem
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie jaki akumulator do FF MK1 1,8 tddi 90 KM
Jako, że to mój pierwszy post to na początek witam wszystkich
Muszę wymienić akumulator w samochodzie Ford Focus MK1 1,8 tddi. Szukając informacji natrafiłem na coś takiego:
http://www.fordczesci.com.pl/cs/Blob...404&blobkey=id
W dokumencie tym zalecają do modelu 1,8 diesel akumulator o pojemności 80Ah, numer katalogowy 1682038 (starszy katalog podawał akumulator 80 Ah; nr kat. 1426522). Znalazłem kilka innych akumulatorów, które są określane jako zamienni ww.:
BOSCH S5010 85Ah 800A 315x175x175 mm
BOSCH S4010 80Ah 740A 315x175x175 mm
Centra Futura 85Ah 800A CA852 315x175x175 mm
Centra Plus 80Ah 700A CB802 315x175x175 mm
VARTA Silver Dynamic F18 85Ah 800A 315x175x175 mm
VARTA Blue Dynamic F17 80Ah 740A 315x175x175 mm
Jednocześnie na stronach tych firm do FF MKI 1,8 TDDI są zalecane nieco inne akumulatory:
Bosch S3 0.092.S30.070 S30 07 278x175x175 mm 70Ah, 640A, L-
Bosch S4 0.092.S40.070 S40 07 278x175x175 mm 72Ah, 680A, L-
Bosch S5 0.092.S50.070 S50 07 278x175x175 mm 74Ah, 750A, L-
CENTRA STANDARD CC652 65Ah/540 A 278x175x175 mm P+
CENTRA PLUS CB712 71Ah/670A 278x175x175 mm P+
CENTRA FUTURA CA722 72Ah/720 278x175x175 mm P+
VARTA Black Dynamic E9 278x175x175 mm 70Ah, 640A
VARTA Blue Dynamic E43 278x175x175 mm 72Ah, 680A
VARTA Silver Dynamic E38 278x175x175 mm 74Ah, 750A
Skłaniam się ku najmocniejszym z ww akumulatorów (85Ah, 800A). W związku z tym mam pytania:
1. Zalecany przez Forda akumulator ma parametry 800Ah i 720 A. Czy różnica w parametrach: 85Ah (6,25% większy niż zalecany) i 800A (11,11% większy niż zalecany) jest dopuszczalna?
2. Ford zaleca akumulatory srebrowo-wapniowe. Znalazłem informację, że akumulator VARTA Silver Dynamic 85 Ah 800A jest wykonany w takiej technologii. Czy któreś z wymienionych również? Nie mogę znaleźć żadnej konkretnej informacji w tym temacie. Podobno VARTA i Bosch to jest to samo (różni się naklejkami), ale nie jestem pewien.
3. Jeśli wszystkie firmy stosują technologię srebrowo-wapniową to który polecacie? Cenowo wszystkie są w tych samych granicach.
pawelem jest offline
