Stary 09-07-2020, 21:57   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Szum powietrza w drzwiach kierowcy
[QUOTE=PiotrekPe;3265249 pianki lusterek [/QUOTE]
Co do drzwi to nie wiem a co do lusterek to znajduje sie pomiedzy lusterkiem a drzwiami . Zeby sie doniej dostac to musisz zdemontowac lusterko
Stary 22-12-2023, 14:00   #12
Mariush1310
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Napisał Meggg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Nie widzę kontynuacji wątku a ja mam podobny problem. Szum ewidentnie na wysokości lusterka . Kupiłam piankę pod lusterko, oryginalna i problem nie zniknal. Uszczelki wyglądają ok. Tylko obudowa lusterka jakoś się rusza.. słabo spasowana jakby. Poradzicie panowie . Pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w obudowie lusterka na dole prawie przy samych drzwiach jest otwór na czujnik temperatury. Jesli nie jest założony to trzeba go zaślepić i nie będzie nic szumiało.
Bump:
Mariush1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 11:16   #13
ultraknur9000
Zarejestrowany: 07-05-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost
Przymierzam się już powoli do wymiany uszczelek, bo coś ewidentnie świszczy.
Uszczelki wewnętrzne wizualnie są ok, problem jest na tych takich maksymalnie zewnętrznych gumach, widzę że przy załomie drzwi jest odkształcona. Jakoś to podbudowałem rurką gumową by odzyskało kształt, ale no nie wygląda by cokolwiek pomogło w kwestii hałasu.
Zastanawiam się czy ta uszczelka w ogóle ma znaczenie w kwestii hałasów.
Drugi podejrzany to łączenie lusterka z karoserią, pod spodem jest ta gąbka, ale i tak zauważyłem szczeliny przy lusterku... podkleiłem taśmą ale nie zauważyłem by w jakikolwiek sposób wpłynęło to na dźwięki dochodzące do kabiny.
Cóż, chyba wykosztuję się na nowe uszczelki i zobaczymy czy to coś pomoże, bo kończą mi się pomysły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ultraknur9000 ; 20-05-2024 o 11:17 Powód: Usunięcie zbyt dużych obrazków
ultraknur9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
