Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 19-05-2024, 22:04   #1
lolkiju
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Domyślnie Szarpnięcie po przejściu z R-N-D / D-N-R
Cześć.
Mam Mondeo MK5 2015r. (146 000km) 2.0 TDCi, 180 PS.
Dziś po raz pierwszy poczulem szarpnięcie skrzyni przy zmianach przełożeń z R-N-D oraz D-N-R.
Po odpaleniu silnika i małym manewrze parkingowym było czuć szarpnięcie (siedziałem na tylnej kanapie, prowadziła żona). Pytałem czy na pewno docisnęła porządnie hamulec i twierdzi że wszystko zrobila normalnie.
Po ok. 30 minutach ja jeździłem tym autem, nie czułem żadnych szarpnięć, popróbowałem na różnych pozycjach i doslownie nic...
Jedynie czuć lekkie wibracje po pierwszej zmianie przełożeń jak odpalam samochód (P-R-N-D). Ale to są niewielkie wibracje i podobno w tych skrzyniach to norma? Potrafię odróżnić szarpnięcie od lekkich wibracji.
Czy zdarzyło się wam że kiedyś skrzynia coś tam szarpnęła ale później wszystko było okej i chodziło dobrze?
Pozdrawiam!
Tomek
lolkiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 16:44   #2
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Domyślnie Powershift poprawna praca
Cześć.
Mam jeszcze kilka pytań odnośnie skrzyni powershift. Mam mondeo mk5, 2015r., 2.0 TDCi, 180km (145000 km przebiegu).
1. Czy to normalne że podczas zmiany przełożeń z d na r czy na odwrót wyczuwalne są wibracje bądź też delikatny szarpnięcie? Podczas jazdy nic nie stuka nie puka nie szarpie biegi wrzuca bardzo płynnie i nie ma się do czego przyczepić. Mam ten samochód od miesiąca i od początku czułem że przy zmianie przełożeń są wyczuwalne pewne wibracje i lekkie stuknięcie ale po wgłębieniu się w temat skrzyni biegów powershift trochę mnie to zaniepokoiło i zastanawiam się czy jest to normalne.
2. To mój pierwszy automat i mam pytanie odnośnie poprawnej zmiany przełożeń. Czy jak zmieniam z r na d to powinienem przepłynąć drążkiem przez n (powiedz mi przez jedną sekundę), czy powinien to być jeden dynamiczny ruch z r bezpośrednio na d?
Dzięki za pomoc pozdrawiam
Stary 20-05-2024, 20:10   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Szarpnięcie po przejściu z R-N-D / D-N-R
wymien olej w skrzyni, zobacz czy nie ma aktualizacji skrzyni (serwis, magik z kablem)
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-05-2024, 20:54   #4
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Olej wymieniony 26k km temu. Aktualizacji nie było..mogę dojezdzic jeszcze 14k km i wtedy wymienić, zrobić update?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
