Stary 20-05-2024, 14:06   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Domyślnie stuki podczas jazdy
sprawdzone zawieszenie. brak luzów, sworznie, wahacze, tuleje, amory, łożyska na mcpersonie, itp. wszystko OK
jazda po łuku. Pierdyknięcie z przodu, czy to w lewo, czy to w prawo. Ale nie zawsze
czasem dziura na drodze przy jezdzie na wprost - potrafi coś walnąć
mechanicy radośnie 2masa, bo jak gasze silnik to wibracje zanikają. zero problemów z biegami, przyśpieszaniem. stoje na wolnych obrotach to coś brzęczy. czasem nie, czasem bardziej.
ostatnia diagnoza mechanika - pana auto to dziwny przypadek
zapłaciłem, wolna gadka z papieroskiem z chłopakiem co to sprawdzał. "pana silnik jakis opadnięty, ale poduszek nie wymieniałem, bo to drogie, a szkoda robić było.
to brzeczenie przy gaszeniu mnie 2 lata wnerwia i wymysły od 2masy po pompę wysokiego ciśnienia. doszły stuki podczas jazdy. ma ktoś jakiś mglisty pomysł, co to?
2 lata temu było na chwile cicho, bo:
poduszka górna jakaś chińska, raczej działa (pewność na 90%) . dolna z boku jakaś febi. na środku ponoś żle wprasowana i coś doginali 2 lata temu (teraz mi coś chłopina przycinał żeby ewentualnie nie stukało)
na jesien robiłęm repararturki zacisków hamulcowych. koleś mnie pytał, czy coś przy wężach wody robiłęm, bo jakoś blisko ramy i na trytytkach podciągał.
tak mnie to wnerwia, że nawet nie mam pojęcia jak to opisać pisać.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 13:31   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Domyślnie Odp: stuki podczas jazdy
Dużo tego. To może być bzdura. Ale nie konieczne. Jak poduszki podejrzane to wymienić. Coś trzeba zadziałać bo same domysły nie naprawią. Ja pół roku temu wymieniałem wydech i zawieszenie z tyłu. I zaczęło się stuku puku. Tył lub prawy tył. Nie regularnie. Cicho, głośno, Różne odgłosy. Tłumik poprawiłem po "fachowcach" bo krzywo zamocowali. Trochę było lepiej. Obejrzałem wszystkie zakamarki i schowki. Nadal pukanie. Kontrola reklamacyjna zawieszenia. Kontrola na stacji diagnostycznej. Wszystko jak należy, a stukanie jest. Któregoś dnia postanowiłem nie tylko przejrzeć, ale opróżnić wszystkie schowki z tyłu. I na samym dnie tego pseudo schowka za prawym błotnikiem znalazłem gaśnicę zawiniętą w szmatę. A przypadek spowodował, że nieco się z tej szmaty wysunęła i tłukła o blachę błotnika. Położyłem ją w inne miejsce i po problemie. Szukajcie, a znajdziecie.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 24-05-2024 o 16:45
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 10:52   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie szukam. I ilu fachowcow tyle pomysłow. Ale 2 masa to panie na pewno...
225kM, 500Nm
Stary 26-05-2024, 08:45   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 758
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień dwumasę i może wystarczy. Czasem w aucie dźwięki tak "głupio" się przenoszą, że jest wrażenie innej usterki niż rzeczywista.
Stary 26-05-2024, 09:36   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Taaa.. 1500 za same koło i to po taniosci
. Plus robota. A potem sie okaze ze nic to nie dalo
225kM, 500Nm
Stary 27-05-2024, 13:19   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 758
Źle zrozumiałem. To "na pewno" przyjąłem dosłownie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
