Stary 16-05-2024, 15:43   #1
monita
Imię: Monika
Zarejestrowany: 16-05-2024
Model: ford toureno custom ecoblue
Silnik: 2l
Domyślnie nie działa dmuchawe z tyłu
witam wszystkich posiadam forda toureno custom eco blue 2018r problem polega natym ze wlaczajac dmuchawe z tylu samochodu nad glowa nie dziala nie wiem co sie stalo czy by mogl mi ktos z tym pomoc gdzie szukac problemu dziekuje z gory
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-05-2024 o 20:27
monita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 09:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: nie działa dmuchawe z tyłu
W zespole nagrzewnicy jest zamontowany elektrosiłownik poruszający klapę zmieniającą kierunek nawiewu: zimny na górę, ciepły na dół (z boku).
Najczęściej psuje się elektrosiłownik, ale może też być uszkodzony potencjometr w panelu sterowania nagrzewnicą.
Jeżeli ktoś ma doświadczenie elektroniczno-zegarmistrzowskie, to jest szansa na zregenerowanie uszkodzonego elektrosiłownika, nowy jest drogi...
Zgredzik
Stary 17-05-2024, 10:51   #3
monita
Imię: Monika
Silnik: 2l
witam ale jak przekrecam pokretlo na najszybszy czyli pozycjia 4 to wogole nie zalacza dmuchawy , a dawniej bylo ja slychac . to moze byc takze tego przyczyna
Stary 17-05-2024, 13:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Napisałaś, że nie ma nawiewu od góry "nad głową" - czyli w domyśle dolny nawiew jest (bo z tyłu jest nawiew dołem i górą). Nie napisałaś, że w ogóle nie ma nawiewu z tyłu.
Teraz piszesz, że nie załącza się wentylator nawiewu w pozycji 4 - czy to znaczy, że w pozostałych się załącza? Jeżeli nie załącza się tylko w pozycji 4, to uszkodzony jest przełącznik, jeżeli w ogóle nie ma nawiewu, sprawdź wpierw bezpieczniki, potem sam wentylator...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
