22-07-2023, 16:25 | #231 | ||
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
22-07-2023, 17:55 | #232 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Przede wszystkim ustaw w PCM bo to on zarządza żaluzją.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-07-2023, 12:39 | #233 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.5/2.0 TDCi
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Dzięki za info. W sierpniu urlop to będę działał.
28-01-2024, 13:51 | #234 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Odp: Aktywna żaluzja jak to ma działac ?
U mnie w mk4 żaluzja na start jest zamknięta, a jak jest rozgrzany silnik to jest otwarta.
Czy jest możliwość regulacji temperatury forscanem czy czymś innym przy jakiej następuje zmiana pozycji ? Chętnie bym ją podniósł, żeby diesel był lepiej dogrzany . |
30-01-2024, 09:11 | #235 |
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Wczoraj zrobiłem eksperyment.
W dolnym wlocie można wyodrębnić 3 części: duży środkowy trapez i 2 mniejsze boczne. Duży trapez zasłoniłem gumą Casto. Temp +5 .C. Włączyłem na liczniku tryb diagnostyczny z dokładną temp i zrobiłem 20 poza miastem + 10 miasto bez zatrzymania. Licznik pokazywał koło 2.C więcej niż przy samej pracującej elektrycznej żaluzji ( tak do 80, raz 81) i przy jeżdzie na niskich obrotach silnik tylko raz doszedł do 76 a tak zawsze więcej. Reasumując stała temp płynu jaką pokazuje komp jest 1-2 stopnie wyższa z mniejszą tendencją do wychłodzenia. Gumę zostawiam, silnik minimalnie lepiej dogrzany , będę robił czasem jazdy w trybie diagnostycznym jak temp ulegną większym zmianom na plus. Pomysł przeniosłem z mojej Foki 2 fl, któa większą część roku przejeżdza z gumami, a na goło wskazówka wchodzi nieco wyżej latem przy plus 25, lub powyżej 15 jeśli jadę autostradą koło 150 i silnik mocniej grzeje. |
30-01-2024, 15:33 | #236 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
30-01-2024, 16:00 | #237 |
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Przy obecnych temperaturach i zakresie używanych obrotów silnika na styczeń większym problemem jest niedogrzewanie silnika niż spadek mocy maksymalnej wynikający ze spadku sprawności IC.
30-01-2024, 17:35 | #238 |
Postów: 2,646
Polak potrafi. I nawet wytłumaczenie (prawie naukowe) znajdzie.
22-05-2024, 09:56 | #239 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Witam, tak sebol roziwazales ten problem z żaluzja i trybem awaryjnym????
Tagi |
chłodnica , działanie , elektryka |
