Stary 16-05-2024, 08:33   #511
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał pawleex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pomiarach ciśnień wychodzi że po chwili niskie ciśnienie rośnie, wysokie spada. Wtedy na komputerze widać wzrost temp parownika. Nie trzeba klikać on/off/on, chwilę podmucha ciepłym i ciśnienia zaczynają wracać do prawidłowych po to żeby osiągając niską temp na parowniku (dmucha zimnym) znów zacząć się trochs wyrównywać I tak cykl trwa. Wymieniony rozprężny na parowniku. Podmieniany zawór regulacyjny w sprężarce i nic. Brak pomysłu jednoznacznego - tzn pomysł jest - sprężarka
miałem dokładnie to samo, z tym że nie wymieniałem rozprężnego przy parowniku. Dopiero jak wymieniłem rozprężny i sprężarkę wraz z płukaniem układu - pomogło. Przy płukaniu "2kg" opiłków(takiego pyłu) aluminiowych wypłukało. Po rozebraniu sprężarki tłoki miały wytarty ten "teflon" którym są pokryte.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 20:08   #512
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
Osuszacz zamarza jak ma wodę.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 20:15   #513
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,363
Chyba w zimę przy minus x stopni i jak klima nie chodzi.
Standardowo w osuszaczu jest kilka kilkanaście atmosfer i kilkadziesiąt stopni na plusie.
Stary 17-05-2024, 21:09   #514
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
Pewnie się zdziwisz, latem też potrafi zamarznąć.
Ja się nie znam, tylko przerabiałem temat w mondeo mk3 jeszcze.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
