Stary 30-10-2020, 13:35   #1
pawelm1984
Zarejestrowany: 01-05-2020
Model: Kuga I
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Błąd P244C silnik DW10C
prześledziłem forum i posty, i nie znalazłem odp. na mój problem. Pacjent Ford Kuga I 07.2010, upgrade zrobiony z 140 KM na 163 KM.
Borykam się z błędem P244C.
Świeca żarowa w wymieniona, czujnik par drożny, bezpiecznik 60A wymieniony, sterownik świec wymieniony.
Po skasowaniu błędu i próbie wypalania w czasie jazdy dochodzi temperatura na jednym czujniku w granicach 515 stopni i przerywa wypalanie. Wymieniony także termostat, gdyż w forscan pokazywało maks. 76 stopni, chociaż na nowym maksymalnie 81 stopni.
Macie jakieś pomysły na to czy możne cały moduł par wymienić, któryś czujnik temperatury.
pawelm1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 18:47   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Błąd P244C silnik DW10C
Swieca w silniku czy w dopalaczu wymieniona ?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 08:47   #3
pawelm1984
Model: Kuga I
Silnik: 2,0 tdci
W dopalaczu.
Stary 16-06-2021, 22:23   #4
Raftom
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Coś się rozwiązało w tym temacie?
Raftom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 13:00   #5
sylwo91
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-12-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Domyślnie Ford Kuga MK1 2011 rok, 140KW, diesel problem ze świecą DPF
Cześć!
Wyrzuciło mi błąd usterka silnika, Po sprawdzeniu komputerem okazało się że jest to błąd "P244C:00:6D" opisany jako "temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji rząd cylindrów 1"
Byłem z tym u elektryka i mówił żeby wymienić świecę, która jest Świecą i wtryskiem do dpf-u w jednym. Mówił że koszt takiej świecy to około 1000zl i że w tej cenie warto zastanowić się nad usunięciem na stałe Dpf i że miał przypadki w Kugach że do oleju w silniku trafiało paliwo.
Szukałem w domu po internecie i te świece są w cenach od 280zl do 750 średnio.
Co polecacie. Co zrobilibyście Wy? pozbyć się problemu na stałe ? Czy coś kombinować z wymianą tej świecy?
Dzięki za info
sylwo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 14:54   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
Domyślnie Odp: Ford Kuga MK1 2011 rok, 140KW, diesel problem ze świecą DPF
Napisał sylwo91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w porządnych sklepach moto dowiadywałeś się o koszt??? czasami wychodzi tak samo ale większość sprzedawców wie z jakimi producentami są problemy, w necie każdy wypycha co chce, ale nie powiem są uczciwi sprzedawcy, z drugiej strony masz paragon sprzedawcę pod ręką w razie draki nie będzie cię unikał
DPF śliska sprawa po usunięciu, ponoć są srogie kary za brak, a teraz ponoć nawet drogówka wyłapie brak, ponoć za wycięcie Adblue można teraz beknąć z 6 tyś. zł ale za DPF nie wiem niestety życie z dieslem zaczyna być ciężkie
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 15:56   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
Jeśli jest świeca, to DW10C, wtedy poziom oleju nie wzrasta. Chyba lepiej naprawić.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 21-05-2024 o 15:59
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 16:11   #8
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Moim zdaniem warto wymienić świecę...jest trochę trudne dojście ale sprawa do opanowania.U mnie padła świeca w 2017 roku...czyli po 5 latach,kupiłem używkę z jakiegoś dwuletniego rozbitka i do tej pory nie mam problemu z wypalaniem DPF-u.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
