Stary 09-10-2021, 10:54   #11
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 572
Domyślnie Odp: Komunikat "Hamulec postojowy awaria. Konieczny natychmiastowy serwis"
Napisał Marcin1094 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogóle nie działa. Nie zaciąga, jest martwy silniczek.
Jeżeli diagnoza jest jednoznaczna i wskazuje na uwalony silniczek, to w mojej opinii najsensowniejsza opcją będzie poszukać używanego zacisku hamulcowego i wymienić cały zacisk.
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co potrafi ta apka forda FordPass
FordPass Pro jest ok. Ładnie zapisuje całą historię błędów. Z poziomy apki jest możliwe umówienie się na serwis. Dostępne są szybkie terminy. Proste i wygodne. Nie trzeba się użerać z paniami przez telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Ładny przebieg kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 16:11   #12
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
michałek, ja już nic nie zamierzam dokupować do tego auta.
Gdyby Ford miał serwis na poziomie, to sam powinien coś takiego zaproponować, oczywiście poparte przynajmniej czteropakiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej, że w tym modelu / egzemplarzu jest jakaś kumulacja wszystkiego co może tylko się wydarzyć. No może troszkę przesadziłem, ale jestem w sednie tarczy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 14:54   #13
TomekM_1983
Postów: 572
Przy przebiegu 83 tys km moje auto uraczyło mnie tym komunikatem.
Przez pierwsze kilka dni nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości - blokowały się i zwalniały oba tylne koła.
Następnie czasami nie zaciągał się po prawej stronie.
Kolejna faza to problem ze zwolnieniem hamulca postojowego, więc trzeba było zacząć działać.
Po konsultacji telefonicznej z moim serwisem, dowiedziałem się, że w tym modelu zdarza się problem z wiązka elektryczną i ją wymieniają.
Długo nie myśląc, zdjąłem prawe koło i nadkole. Po wzrokowej ocenie, że wiązka wygląda na nieuszkodzoną i prawidłowo zamocowaną, rozpiąłem kostki przy serwie, czujniku ABS oraz na drugim końcu. Sprawdziłem multimetrem czy wszystkie żyły mają przejście.
Następnie potraktowałem wszystkie złącza specjalnym preparatem do styków oraz wypsikałem sprężonym powietrzem.
Po lokalnych testach i 15 km oraz wielokrotnych próbach blokowania i zwalniania hamulca komunikat się nie powtórzył.
Na ten moment problem wydaje się rozwiązany, zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2024, 18:26   #14
XTeK1
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 25
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak, ASO zrobiło aktualizację i się nie powtórzyło. Trudno powiedzieć czy aktualizacja pomogła czy to tylko elektronika szaleje. Tych aktualizacji u mnie już było kilka na różne problemy i nie wszystkie spełniły zadanie niestety .
Ja zawsze gdy jadę i problem z elektroniką to mówią że nie podlega gwarancji bo muszą aktualizację softu zrobić a potem się okazuje jak ostatnio że wymioenili port usb choć to niby soft był problemem i 400 zeta dostali za wymianę a gdyby za port to już gwarancja obejmuje. Masakra oszuści.
XTeK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 16:36   #15
TomekM_1983
Postów: 572
Kontynuuje temat. Przy niespełna 90 tys km zepsuło się na amen.
Pomimo wielokrotnych prób zwolnienia hamulca postojowego puścił lewy, prawy nie.
Przyczyna - uszkodzona wiązka prawego koła, brak przejścia na białej żyle.
Pękła w miejscu gdzie ciągle pracuje, czyli pomiędzy punktem mocowania do karoserii a pierwszy punktem mocowania do wahacza.
hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
