Stary 21-05-2024, 06:25   #31
menen2
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 kaszlak 180 ogierów
Postów: 19
Domyślnie Odp: Od 120 w zwyż bardzo pomału rozpedza się Brak dołu ST220
No dobra. Ale jak samochód jest u mechanika, to czy mechanik nie może rozebrać obudowy rozrządu i go sprawdzić blokadami? To pewnie nawet nie 20 minut pracy, nawet jeśli olej trzeba by było spuszczać. No chyba, że w ST220 inżynierowie wzięli przykład z niemców i zrobili rozrząd od tyłu silnika.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 07:28   #32
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Nie jest to takie proste w ST220. Płyta osłonowa rozrządu jest duża i żeby ją ściągnąć trzeba się namęczyć. Łańcuchy w ST220 ustawia się na znaki fabryczne.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
