28-08-2015, 22:39 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 4
Brak świateł przeciwmgielnych tylnych
Przy ostatniej kontroli oświetlenia zauważyłem, że nie mam świateł przeciwmgielnych tylnych z obu stron. Wyskoczył mi też oczywiście komunikat o przepalonej żarówce przy próbie ich włączenia. W instrukcji wyczytałem, że te światła są na żarówkach P21W i takowe zakupiłem. Ale po rozkręceniu lamp okazało się, że żarówki są zupełnie inne (takie jakby małe halogeny) i nie wyglądają na przepalone. Szybka kontrola wykazała brak zasilania w wiązce tych konkretnie żarówek. Pierwsza myśl - bezpiecznik. Ale w instrukcji nie mogę nigdzie znaleźć informacji o bezpiecznikach dla jakichkolwiek świateł. Czyżby nie było? A jak nie bezpiecznik to co? Tylko proszę nie piszcie o przetartej wiązce, nie dopuszczę do siebie myśli o rozbabraniu całego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-08-2015, 14:26 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 6
Odp: Brak świateł przeciwmgielnych tylnych
29-08-2015, 16:39 | #3 |
Imię: Maciej
Model: S-MAX
Postów: 4
Dzięki, ale to jest instrukcja do S-Maxa przedliftowego. Ale chociaż tu jest coś o światłach (chociaż brak info o przeciwmgielnych tylnych). W mojej instrukcji nie ma nic o żadnych światłach. Wersja poliftowa nie miała bezpieczników świateł? Jeśli to prawda, to co może być powodem braku zasilania na linii przeciwmgielnych tylnych?
01-03-2019, 17:18 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Witam czy ogarnął ktoś problem z przeciwmgielnymi tylnymi. U mnie to samo. Dzisiaj byłem u mechanika i walczył dzielnie 3 godziny i nic nie wskurał. Czy jakiś patent jak to naprawić ewentualnie może ma ktoś jakiegos dobrego speca z Warszawy bądź okolic? Z góry dzięki za info
Bump: |
02-03-2019, 10:02 | #5 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Wiem że może banał ale tego prądu szukacie przy włączonych głównych światłach, bo na dziennych nie działają halogeny.
Brak jakiegokolwiek prądu w klapie w większości przypadków wiąże się z uszkodzoną wiązką w przelotce między karoserią a klapą. |
16-06-2023, 15:32 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2023
Model: S-max
Cześć S-Maxowicze,
problem właśnie się pojawił i w moim s-max 2012 2.0 TDCi 163KM. Bezpiecznika chyba faktycznie brak. Sprawdziłem obwód w wiązce haka i tam podaje napięcie elegancko. A światła (obydwa) halogenowe w klapie bagażnika nie świecą i wywala błąd żarówek. Obydwie są nowe i sprawne. Na listwie mocującej tą żarówkę nie ma napięcia po wlaczeniu świateł. Na oprawce i na dolnym pinie pod żarówką są dwa "-". Nic się nie zmienia po włączeniu. Wtyczka w słupku tylnym lewym przeczyszczona sprayem do styków. No i teraz pytania: 1. Czy posiada ktoś schemat elektryczny opisujący poszczególne piny we wtyczkach? 2. Gdzie szukać dalej, tj. Od wtyczki w słupku skoro wiązka haka działa poprawnie? Hak instalował kilka lat temu niby zakład fachowy, ale jakość dołączenia kabelków i lutowania wygląda trochę na fuszerkę. Niemniej przez dobre 7 lat działało poprawnie. Proszę o podpowiedzi, Ew. O namiary na instrukcje. Pozdrawiam Marcin |
16-06-2023, 15:40 | #7 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,495
Czy reszta elektryki na klapie działa? Wycieraczka, grzanie szyby, podświetlenie tablicy i pozycyjne?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-06-2023 o 15:44 |
16-06-2023, 22:59 | #8 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 43
Nie sprawdziłem w swoim s maxie ale mając hak i zostawioną przejściówkę 13/7 pin to przeciwmgielnych nie będzie
19-06-2023, 22:52 | #9 |
Model: S-max
Dziękuję tombalt za wskazówkę - logiczne w sumie... spróbuję się z tym rozprawić na dniach i dam znać czy to faktycznie "lewy słoń" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem też, że halogen bo żarówka H21W, która tam jest mocowana, jest halogenowa. Pozostałe rzeczy wymienione przez Ciebie działają poprawnie.
dzięki miril - nie mam w gnieździe przejściówki 13/7, a też chodzi mi o przeciwmgielne na klapie pojazdu. 13-pin tylko referencyjnie sprawdzałem i tam przeciwmgielne działają poprawnie mimo tego błędu żarówki. |
21-06-2023, 23:18 | #10 | |
Model: S-max
A dla innych użytkowników z tym problemem przekazuję: 1. kable przeciwmgielnych są dwa - zielono-brązowe 2. warto rozebrać osłonę gumową kabli z lewej i prawej strony. U mnie lewa to kompletne zaskoczenie (patrz obrazki poniżej) PRZECIWMGIELNE_kostka.jpg PRZECIWMGIELNE_słoń_1.jpg PRZECIWMGIELNE_słoń_2.jpg |
Tagi |
bezpiecznik , przeciwmgielne , światła przeciwmgłowe |
