08-11-2023, 11:43 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Tourneo Grand Connect
Silnik: 2.0 tdi 122KM
Postów: 4
Jak esploatować czy wymieniać olej zgodnie z zaleceniami
Witajcie,
Może podpowiecie mi czy mam dobry plan, kupiłem auto nowe, Tourneo Grand Connect z silnikiem VW 2.0 tdi 122KM Euro 6d, chcę nim trochę lat pojeździć. Głównym użytkownikiem będzie żona. Przebiegi naprzemiennie będą w jeden dzień niewielkie 2x po 8km, w kolejny dzień większe 2x po 30km i tak mniej więcej naprzemian - wiec silnik naprzemiennie będzie niedogrzany i dogrzany. Auto parkowane w ciepłym garażu. Do rzeczy: - serwis podaje, żeby zmienić olej (Castrol Magnatec Professional Diesel 0W20) za dwa lata lub po 30.000km - przejechałem 1.000km i jutro zmieniam olej na nowy, bez kombinowania wg wytycznych producenta jw. Pytanie nr 1 Czy będzie ok wymieniać olej co licznikowe 10.000km, czy zrobić jeszcze jedną wymianę szybszą za ok 5-6kkm? Póki wszystko sie układa, więc i pewnie nieraz "opiłkuje". Pytanie nr 2 Olej w skrzyni manualnej po 10.000km? Potem co licznikowe 50.000km? Pytanie nr 3 Na dotarciu lałem Vervę, ale kupiłem AR6900-D MAX i mam zamiar uzdatniać nim zwykłą ropę (główny plus podniesienie liczby cetanowej i lepsze smarowanie układu paliwowego) czy to jest ok? Pytanie nr 4 Kiedy i jakie dodatki do oleju silnik/skrzynia? Ceramizer etc? Podejrzewam, że najlepiej za dwa lata, po gwarancji? Ostatnio edytowane przez lucash78 ; 08-11-2023 o 11:46 |
12-11-2023, 19:52 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
Odp: Jak esploatować czy wymieniać olej zgodnie z zaleceniami
Drogi, jeździj i ciesz się autem. Olej ja robiłem po około 2k, potem przy 10k i teraz robię co max 10k. Po gwarancji przesiadłem się na Mobil 1 (jedyna alternatywa do Castrola, która spełnia normę dla 1.5 mojego). Skrzyni nie dotykałem, nic nie robiłem, przejeździłem bezawaryjnie już prawie 70k od nowości i mam nadzieję jeszcze długo jeździć. Możesz przejrzeć forum VW, bo TDI to nie bezpośredni wtrysk jak u mnie, inna konstrukcja.
27-01-2024, 12:24 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Producent dla diesla w książce serwisowej podaje zalecane interwały wymiany oleju w zależności od sposobu użytkowania pojazdu. Można też posiłkować się aplikacją FordPass, w której jest inteligentny wskaźnik zużycia oleju - zakładka "Żywotność oleju". Z mojego rozeznania wnioskuję, że aplikacja faktycznie śledzi mój styl jazdy i sposób użytkowania i na tej podstawie określa ile procent pozostało do wymiany oleju. Tak czy siak, dla diesla w tym modelu, zaleca się wymianę oleju nawet poniżej 16 tyś. km. przy użytkowaniu ekstremalnym. W aplikacji jest też podany harmonogram przeglądów wraz z zakresem. W razie wątpliwości warto wyjaśnić je ze swoim mechanikiem. Pozdrawiam |
07-06-2024, 22:22 | #4 |
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 24
FordPass -żywotność oleju
Tourneo Connect 2.0 122KM, bezpośrednio po przeglądzie rocznym (30000km) z wymianą oleju i filtra. W aplikacji Fordpass (nie menu pojazdu)pokazuje ŻYWOTNOŚĆ OLEJU tylko 50% , czy da się to z poziomu samochodu zresetować do 100% czy tylko serwis?
