14-10-2008, 18:05 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 4
[mk1] automat szaleje
skrzynia dostaje bzika jak autko jest cieple. mam pytanie wyminic skrzynie czy jest jakis czujnik od tego? jak podlaczylem auto pod kompa to silnik nie mial zadnych bledow wiec co robic z ta skrzynia?
14-10-2008, 18:29 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Re: [mk1] automat szaleje
co dokładnie znaczy szaleje? przeskakuje? 'slizga się"?
A jak olej? nie śmierdzi spalenizną? kolor? |
22-10-2008, 19:24 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2008
u mnie było podobnie. było za mało oleju w skrzyni(po czasie dopiero dowiedziałem się że olej się sprawdza przy odpalonym silniku i rozgrzanej skrzyni)
27-10-2008, 12:09 | #4 |
Postów: 125
a co jeżeli tak sie dzieje jak poziom oleju jest w normie? i jest czyściutki jak nowy?
15-12-2008, 10:33 | #5 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Ja mam u siebie to samo i nie wiem co to moze byc. Wymienilem olej i filter i dalej to samo.
jak sprawdzam poziom olejju to pokazuje ponad.czy to moze byc od tego ze jest za duzo oleju?? mam w planach wymienic skrzynie ale najpierw chcialbym poprobowac wszystkich mozliwych sposobow. |
