15-02-2011, 22:40 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Bagażnik rowerowy na klape bagażnika
Czy oryginalny bagażnik rowerowy na klape do sharana mk.1 będzie pasował do sharana mk.2 Zaznaczam że nie chodzi mi o bagaznik uniwersalny tylko typowy do sharana produkcji VW. Z góry dzięki za odpowiedzi.
pozdrawiam Adri |
16-02-2011, 05:48 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Odp: Bagaznik rowerowy na klape bagaznika
Bez przeróbek raczej nie za bardzo. Wiem bo mam taki w galaxy MK2
Największy problem to górne blachy zaczepiane o klapę. Klapa MK1 ma krótszą górę, a MK2 ma uformowany jakby daszek, spoiler. A czy da się z tym jechać - tak, podłożyłem filc , trochę poluzowałem dół, byłem na wycieczce i efekt jest taki że krążki dystansowe wytarły lakier po środku klapy, bo nie były dociśnięte. Dorobiłem dłuższe górne blachy ale jeszcze nie jeździłem. |
16-02-2011, 10:46 | #3 |
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
To miałbym jeszcze pytanie ,czy ten bagażnik (foto poniżej)jest do mk.1 czy mk.2 bo gość który go sprzedaje nie jest pewien do jakiego to modelu.
pozdrawiam Adri |
16-02-2011, 15:27 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Nie wiem jak się zachowa przy spojlerku ale pasuje do MK 1 i MK 2 klapy są takie same na górze ta sama szerokość ale to jest nieistotne reguluje si przecież taśmą. Z tego co pamiętam dla szmelcVagena bagażniki robi Thule.( tak mi się wydaje) tutaj masz linka do bagażników.
16-02-2011, 15:40 | #5 |
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Nie mam żadnego spojlera i z tego co widze na zdjęciach to nie ma tam żadnej taśmy do regulacji tylko blachy do mocowania.Kolega Wysokist opisywał ze są różnice ,wie bo taki posiada ,więc dlatego pytam czy ten na foto to jest do mk.1 czy mk.2 żeby nie wdawać się w zadne przeróbki.
16-02-2011, 16:37 | #6 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jak nie masz spojlera powinien pasować co prawda w dzień mierzyłem klapę seata mk1 ale ta sama szerokość co mojego gala mk2 chodzi o wierzch klapy. Ja miałem do tej pory do czynienie z bagażnikami które miały dwa sztywne punkty od dołu a na klapie był pasek parciany do regulacji. Jeśli masz rozterki weź miarkę centymetrową i zmierz nie jest to chyba takie problematyczne. Klapy są wymiarami identyczne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2011, 18:36 | #7 |
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Nie jest problematyczne ale nie w tym rzecz,chodzi mi o to czy na foto jest bagażnik do mk.1 czy do mk.2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2011, 22:03 | #8 |
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Te bagażniki wyglądają tak samo, różnica jest w blaszkach aluminiowych tych które są widoczne na pierwszym zdjęciu i leżą na ziemi.Nawet jak weźmiesz je do ręki nie stwierdzisz do jakiego modelu jest dedykowany.Poproś sprzedającego o symbol bagażnika i dopiero tak go sprawdzisz.Zgadzam się z przedmówcą różnica jest w blaszkach są one krótsze, i prawidłowo nie dolegają do górnej części klapy.Można temu zaradzić podkładając filc i odpowiednio regulując bagażnik.Poza tym bagażnik się sprawdził, tylko stawia straszny opór 130 km/h i nic więcej.
16-02-2011, 22:08 | #9 |
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Ja posiadam inne mocowanie u dołu bagażnika, nie wiem czy ten w ogóle podejdzie do mk2,
ja posiadam na dole blaszki które podchodzą pod rant klapy atu jest coś w rodzaju zacisków gumowych |
16-02-2011, 22:09 | #10 |
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Dobra widzę to są pokrętła od tych blach
